Horno eléctrico, cambio de resistencia, calienta mucho.
Cambié una resistencia de un horno eléctrico al cual se le había quemado solo una resistencia.
Compré por internet resistencias de la misma marca del horno de 2 cm menor a la original. La resistencia original era de 36cm y yo compre de 34cm.
Pude ponerla sin problemas, y ahora apenas enciendo el horno, la resistencia nueva calienta muchísimo al punto de levantar humo.
Aclaro que los cables y las conexiones están tal y cual estaban anteriormente, ya que no tuve que tocar mucho en ese aspecto al ser una sola resistencia.
Me pregunto, ¿es normal que caliente mucho cuando son nuevas? ¿Se supone que esto debería pasar o hay alguna falla?
4 Soluciones propuestas
Hola, tenía que comprar de los mismos watios de la original,seguramente la nueva es de más watios y por eso clienta rapidamente, si al programarle una temperatura ,corta por el termostato, no tiene problema.
Lo que hice fue prender el horno y apagarlo al momento en que las resistencias empezaron a humear. Después de unos minutos, repetí el proceso. Así un par de veces hasta que las resistencias eventualmente dejaron de humear y se adaptaron. Ahora funcionan correctamente.
vale, me alegro de que solo fuera eso, normalmente huemean un poco , hasta que quemen la grasa que tiene y que no se percive.
Ah, la verdad que no tenía idea, ya que es la primera vez que reparo un horno eléctrico, me asusté un poco al ver las resistencias humeando.
Muchas gracias por la asistencia compañero. Saludos!
