Solo faltan 55.781 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Horno electrico con anafe KC Master, se rajo el plato anafe
Hola, metrogas corto el gas en el edificio. Compre un Horno electrico con anafe KC Master, al usarlo la primera vez se rajo el plato del anafe, en la parte exterior del plato, una rajadura muy pequeña. Lo probe y funciona, calienta.
Se puede usar asi o se va a perjudicar. Lo compre hoy asi que tiene garantia, pero es para unas inquilinas hasta que se solucione el tema de poner ventilacion donde esta la caldera de agua y calefaccion, y no quiero que esten mas tiempo sin poder cocinar o calentar algo de comida.
Gracias
    Hola, lo puedes usar sin problemas, lo que no creo que la garantía cubra el plato.Consultalo.
