Horno HE 610
Hola.
Es un horno antiguo pero poco usado. Funciona, pero la última vez que se ha usado, estas navidades, no se interrumpe la corriente cuando sobrepasa la temperatura marcada en la rueda del termostato y achicharra todo.
Mientras está caliente, conectado o no, girando el la rueda no suena el click de desconexión. Al desconectarlo manualmente y cuando esta casi frío si se nota. Probando en frío con el tester se detecta la apertura y el cierre del circuito del termostato.
Supongo que es el termostato lo que está mal, que no funciona en caliente. Solicito confirmación de la avería o como puedo corroborar que es eso. ¿Puede ser otra cosa?
En el caso de que sea el termostato, ¿Es posible cambiarlo? ¿Cómo se sella el agujero de entrada de la sonda?
Gracias
Juan Luis
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Definitivamente es el termostato, lo reemplazas y ya. No hace falta sellar la entrada de la zonda, o por lo menos nunca he visto uno que lo lleve sellado...si queres sellarlo de todas maneras, podes hacerlo con cualquier silicona de alta temperatura, suelen se de color roja. No es para nada caro un termostato, asi que cambiaselo tranquilo.
    Espero te sirva, cualquier duda preguntame.
    Benci
      Benci
      Gracias por la respuesta y la celeridad. Intentaré la reparación y contaré como ha ido.
      Gracias.
        Hola bencina2007.
        Hice el cambio del termostato y el horno funciona perfectamente.
        Te reitero las gracias por la ayuda prestada.
        Juan Luis
          hola, me alegro mucho que te haya ido bien, cualquier duda que tengas no dudes en preguntar.
          Benci
