cocina longvie 600dtx rango de temperatura del horno
Como ya describe la titulo, la duda es, que rango de temperatura debe tener el horno, es decir, estoy regulando la llave termostatica y quiero saber un máximo y un minimo de temperatura aproximado.
Gracias. wink
Hola. Lo que podes hacer es poner un recipiente con agua dentro del horno, a la temperatura que esta hierva van a ser los 100ºC aproximadamente, normalmente los hornos van desde los 50ºC hasta los 250ºC, asi que una vez que tengas tus 100ºC repartes entre los valores que te di y tendras temperaturas aproximadas (solo aproximadas).
Espero te sea de utilidad
Bencina
