Solo faltan 53.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cocina Longvie 2411, puerta vencida.
Hola, no figuran las cocinas domésticas comunes, por eso hago la consulta en este foro. Tengo una cocina domiciliaria LONGVIE 2411 con horno visor, el problema es que la puerta del horno está vencida hacia un costado lo que impide que cierre bien. Hay que cambiar el mecanismo de bisagras, la pregunta es si es necesario desmontar el cristal frontal para desarmar y si la probabilidad de romperlo es alta.
Muchas gracias por la ayuda
    4 Soluciones propuestas
    Hola. En principio si tendrias que sacar el vidrio. Tenes que tener cuidado, reciste muy bien a los golpes frontales ese tipo de vidrios, pero si lo tocas en una esquina...estas al horno...se desgrana. Fijate bien y sacalo al vidrio, es mas o menos sencillo. dejalo en un lugar seguro y trabaja tranquilo en la puerta.
    Benci
      Te agradezco mucho la respuesta, solo una cosa mas, ¿el vidrio va pegado al marco y puede ser con fastix alta temperatura?.
        Hola, mira, normalmente va tomado con unos tornillos y arandelas, pero he visto un caso de un horno que iba pegado directamente al marco de chapa. Si podes pegarlo con Fastix rojo, pero fijate bien los tornillos, yo no me fio mucho del fastix para tanto peso como son esos vidrios...espero te sirva.
        Benci
          Lo tendré en cuenta, muchas gracias.
