Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cocina orbis a botonera
Tengo una cocina orbis que el horno se acciona mediante una botonera.
En este momento cuando esta el horno prendido tengo una pequeña perdida de gas en la botonera lo que si acercas una llama se enciende.
Alguien podra facilitarme alguin plano o consejo de como desarmar dicha botonera.
En el service oficial de orbis ya me dijeron que ese repuesto no se consigue.
Desde ya muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
Hola ronconii
No conozco esta cocina, si le sacas unas fotitos vemos si puedo ayudarte.
De todas formas si tienes una perdida la vas a tener que desarmar, por lo menos hasta llegar a las agujas de cada uno de los botones.
Suerte.
Oscar
Hola Oscar muchas gracias por tu ayuda, te comento que como soy medio impaciente no espere y me mande a desarmar con las instrucciones tuyas de la botonera del calefon.
Te cuento y aprovecho para consultarte que la botonera me quedo bastante bien, engrase con grasa grafitada las agujas y parece que ya no pierde mas, pero creo que rompi la termocupla, o sea cuando quise sacar la botonera desarme la termocupla desde la tuerca chiquita y no de la grande, i tire para sacarla, y me parece que el cañito de la termocupla va soldado.
Sabes si esto es asi, en ese caso debo comprar una nueva termocupla o se arregla?.
Probe para ver si anda, apagando el mechero del horno, y despues de 10 segundos que saguia saliendo gas lo apague con el boton, como hago para probar si realmente se rompio.
Desde ya muy agradecido por tu respuesta.
Te mando un abrazo.
Ismael.
Hola ronconii
La termocupla la sacas de la tuerca mas chica, la mas grande es para sacar la unidad magnética.
La termocupla tiene una parte que es la punta que tiene que ir sobre la llama del quemador que puede tener una parte roscada para fijarla al mismo o puede tener ranuras para fijación con arandelas de seguridad, en el otro extremo (de donde se te desprendió es una pequeña rosca con un orificio central por donde pasa el cañito de la termocupla y sirve para fijarlo a la válvula de gas donde se une con la unidad magnética, esta puede tener varias roscas. No lleva nada soldado, pero si la ves rota la vas a tener que cambiar.
Suerte.
Oscar
