horno cocina orbis con termostato con poca llama
tengo una cocina orbis, la cual tiene la llave del horno con termostato incorporado. con el paso de los años, la llama del máximo  ha ido disminuyendo, lo que alarga enormemente los tiempos de cocción. intenté limpiar el pico del quemador, pero no logré mejorias.
La llave tiene algun tipo de regulación?
Hola
el robinete tiene un pistón controlado por un bulbo termostático, que a medida que gana temperatura cierra el paso de gas para mantener la temperatura seleccionada, este bulbo y su complemento en el robinete tienen una vida útil limitada, la solución ideal es reemplazar ambos componentes para que vuelva a prestar servicio normal
saludos !
