Instalación cocina electrica CCE3220X ATMA
Hola, les consulto sobre el cable recomendado para una cocina electrica, por manual me pide cable de 4mm y automaticamente pensé en el cable siliconado y en un toma del tipo industrial tipo Kalop, ¿estoy en lo correcto? Pregunte en la casa de electricidad y no tenian una vaina para los cables asi que les consulto: alguno de ustedes ya instaló este tipo de cocina y que tipo de cables usó para alimentarla, mas que nada los que van a la bornera y el tipo de ficha usada, ubicación de la misma. Estoy esperando de ATMA que me pasen el manual del producto (el original lo tiene el cliente). El resto de la instalación hasta el tablero va con cable de 6mm una termica de 30A y disyuntor de 40A cerca de la cocina. Gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de dleo
    El comsumo si no mal recuerdo 7,6Kw; 4,6Kw en la parte superior y 3Kw en la parte inferior. Me intriga el tipo de cable a usar desde la bornera hasta el toma.
  • hace 2 años
    Avatar de samuel2015
    lo que pasa que si divides ese consumo por tension de tu pais te dara mas de 30 amper de consumo por eso te pide ese tipo de cable
  • hace 2 años
    Avatar de dleo
    El tema de conectar sin ficha es que si por "x" motivo tiene que correr la cocina no lo va a poder hacer, por eso había pensado en la ficha industrial kalop (una de 30amp), consulté a ATMA sobre si el fondo irradia calor cuando está encendido el horno, pero todavía no me contestaron, en cable siliconado solo consigo por mi zona unificar de 4mm, habia pensando un sintenax de 3 x 4mm o x 6mm. No se como lo hacen habitualmente los que instalan este tipo de artefactos a menudo.
  • hace 2 años
    conectalo sin ficha de forma directa como dice servimart
2 Soluciones propuestas
que  consumo  en  watts  tiene  tu  cosina???
Hola. Lo ideal sería que conectes la cocina solo con el cable, sin ficha. Directamente de borne a borne. Ante la duda y como para no confiar en la sección real del cable puedes emplear un tramo de 6 mm² para conectarla. Usa cable tipo TPR. No te olvides de la puesta a tierra que es por seguridad. Saludos
