Tienda | Foros | Blogs | EN
horno con poca llama
Hola, tengo una cocina marca Domec del modelo más simple. El tema es que el horno tiene poca llama y no tengo idea de porque sucede. Todo lo que le pude hacer no sirvió de nada. Lo que le hice fue lo siguiente: le destape la boquilla que lo une al quemador, lo desenrosqué le pasé una aguja finita y lo volví a colocar. Paso siguiente desenrosqué el caño que lo une a la perilla y le pasé un alambre para verificar que el caño no estuviese tapado y sigue igual. Lo único que puede llegar a ser sería que la perilla esté tapada por dentro y no esté enviando al quemador el gas suficiente pero no quiero gastar plata si no estoy seguro y por lo tanto recurro a alguien que me pueda ayudar. Aclaro que todas las hornallas encienden y funcionan perfectamente. Desde ya muchas gracias.
Hola. Si fuera en el mínimo que tienes problemas podría ser que esté tapada la llave o robinete. Como sucedió el problema? Es con gas natural? El orificio del pico del horno suele ser bastante mas grande que los de las hornallas. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Sergio Sahagian
    Hola, gracias por responder. Tiene poca llama en el máximo y es a gas natural. Al pico del horno lo desenrosque y lo limpie. Así y todo sale un poquito mas pero no como debería ser la llama normalmente. Yo me inclinaría que sea la válvula donde va la perilla porque lo demás ya revise todo pero tengo miedo de comprarlo y que no sea ya que sale alrededor de $ 500. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Esta válvula es de seguridad y debe o debería abrir todo el paso del gas. Es la válvula de seguridad o magnética. Puedes quitarla y probarla antes con el diagrama que te dejo. Saludos
See question in English : oven with little flame
Veja a pergunta em português : forno de baixa chama
