ATMA HP813 no calienta resistencia?
Hola tengo en prueba un Horno ATMA HP813 al que le cambié la correa.
El dueño se lo llevó para tenerlo en prueba pero al parecer la resistencia no calienta.
Sabría alguien decirme, sin desarmarlo de nuevo, si hay alguna función basica para comprobar si anda la resistencia.
Gracias!
Hola.Puede ser la resistencia, su cableado o el sistema que la pone en marcha. Si tu solo le cambiaste un repuesto tal vez en el armado se deconectó una ficha. Como para saber si es la resistencia habría que abrirlo y verificar continuidad sobre ella. puede ser un termostato o un cable suelto como te decía. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de yojoselo
    Ok lo puse en las opción pan blanco y lo deje funcionando un rato y calentó la r.
    Voy a ver que quizá el cliente no sabe, o no se acuerda, los ingredientes.
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Tal vez sea solo eso. Saludos
