Solo faltan 53.913 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
La llama se vuela - Cocina Longvie
Buenas,
Les cuento que tengo una cocina Longvie 411 y la llama del horno se vuela.
Lo prendo en minimo y esta ok.
Si inmediatamente subo la temperatura, se vuela la llama.
Si en cambio, espero 10 minutos despues de encendido, puedo subir la temperatura que no se va a apagar.
Porque pasa, mucho aire???
    2 Soluciones propuestas
    Hola puede ser que la ubicación de las cocina sea en un espacio chico entre muebles que no permita el ingreso de mucho oxigeno o también hay cocinas que el piso del horno la chapa no tenga suficientes hoyos para que ingrese aire para la combustión del gas o el diseño de la cocina no permita el ingreso suficiente de aire para una buena combustión rápida ,tambo en habría que revisar si el quemador tiene regristo de toma de aire para graduar y probar si podes subí fotos del horno con la puerta abierta saludos .
    • hace 2 años
      Avatar de Iggirault
      Gracias Flacovargas. Te cuento que el quemador no tiene para regular el ingreso de gas. Es basicamente el fierro y nada mas.
      Incluso en minimo a veces no prende todo el quemador inmediatamente pero rapidamente se corrije.
      No puedo distinguir si es la ctd de aire o la de gas la que genera el problema.
      Tengo un video pero no se como subirlo.
      sds
    Hola...si la llama se vuela debes regular el aire ..puedes mandar foto del quemador?
