Solo faltan 53.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cambiar picos de gas cocina "Ariston" Mod. C 345 G1
hola gente buen día , estoy colocando una cocina Ariston a gas envasado , tenía los picos de gas natural . los cambie pero da un fuego con mucho aire , no tiene para regular la entrada de aire ?, los picos que compré son de la misma medida... y otra cosa mas : atras tiene dos entradas de conexión para el gas ....puede ser que una sea para gas natural y la otra para envasado ? Gracias y perdón por la pregunta , pero el que no sabe debe preguntar ...desde ya muchas gracias
    Hola. Ambas entradas son para cualquier tipo de gas. Debes anular la que no uses. Los picos que compraste deben ser con una perforación de diámetro menor. Son así? Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de Jorge Real
      Hola servimat1 , si tienen un diámetro mas chico ( no pasa un alfiler ) pero es como que son cortos porque entre el pico y las hornallas tiene como un centímetro de luz , por eso las llamas flamean con aire y supuestament los picos son cortos ....Gracias por explicarme , se lo agradesco ....si sabe algo le agradeceria
