Solo faltan 53.786 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
COCINA ARISTON CG 54S G1HXGH ( de gas natural a envasado )
Buen día! nos cortaron el gas en el edificio por una perdida y se me ocurrió transformar la cocina de gas natural a envasado, tome el manual y cambie los cinco picos ( de las hornallas y del horno ) compre la garrafa con su reductor y ajuste el cierre de las válvulas de cada hornalla y del horno....( segun el manual girando el tornillo en el sentido del reloj )
El problema es que cuando prendo el horno, a parte de que el quemador parece recién salido del infierno por la cantidad de llama, es el olor a gas que te hace arder los ojos...luego de unos minutos se ve que el termostato o regulador del horno regula el paso del gas y se puede usar normalmente ( esto ultimo no se como explicarlo, es decir, al principio cuando uno enciende el horno ( a gas natural o garrafa ) por unos minutos esta al máximo y no permite regular al mínimo...hasta que calienta...después si. Es durante este tiempo que con la garrafa el horno se convierte en un lanzallamas.... y el olor a gas es casi intolerable
hice algo mal, me olvide algun paso del manual o es asi con la garrafa??
gracias
saludos
Gonzalo
imagen de cocina.jpg[61.22kb]imagen de regulacion horno.jpg[55.32kb]imagen de garrafa.jpg[52.36kb]
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    No has hecho nada mal, sólo que hay que regular la potencia del máximo en el robinete que controla el horno, es correcto que encienda en máximo ya que tiene robinete termostático, al costado tiene un tornillo tipo prisionero que regula el paso de gas, el olor corresponde a mala combustión por exceso de gas y falta de aire, supongo que la garrafa tiene su regulador correspondiente no ?
    saludos !
    • hace 2 años
      Avatar de Gonzalo Piccardo
      Hola!! gracias por la respuesta!
      Ese tornillo prisionero no es el mismo que ajuste según las agujas del reloj en todas las perillas de las hornallas y del horno...o es otro que en mi ignorancia no se donde esta o como llegar a el....?
      La garrafa tiene el reductor que se puede ver en la foto...me imagino que esta bien....
      gracias
      saludos
    • hace 2 años
      Avatar de Calefaccion MDQ
      Moderador
      no, hay un tornillo de regulación que para acceder tenés que sacar la tapa de los quemadores, pero antes de desarmar fijate si podés conseguir un manómetro para verificar si el regulador está entregando la presión correcta, porque si es mas de 280 mm/ca la regulación del robinete no funciona
    • hace 2 años
      Tenias razón!! cambie el regulador de la garrafa y santo remedio!! muchas gracias!!! saludos.
    hola.  tengo recién instalada la cocina ariston,  hace ruido en las hornallas y horno cuando prende,  es decir que está quemando gas se siente y a su vez hay mucho olor a gas.  el gasista me dijo porque es nueva.  yo no se si es tan así.  por las dudas no lo prendo.  el se fue,  llamo a otro gasista?  esto es normal?  gracias
