termostato bimetalico
hola buenas noches.
tengo una pregunta, puedo conectar un termostato bimetalico de una plancha black and decker, a una resistencias de una plancha de cocina o de horno tostador.
mi pregunta es porque poseo la resistencia y el termostato .
o tendre que comprar otro termostato como el original que antes tenia y ya no funciona pues esta quemado, desde ya muchas gracias por la respuesta
YO REPARO es de gran ayuda. Dios los Bendiga GRACIAS. ATT; Pedro Perez
    Hola Pedro. Lo que debes tener en cuenta es que el termostato que utilizas pueda detectar correctamente la temperatura del nuevo artefacto sea la plancha de cocina o el del horno tostador. Luego la cantidad de contactos eléctricos que posee y la tensión y corriente que va a conducir/interrumpir si es la misma que el diseño original de la plancha. Si tenes imágenes con datos técnicos podemos verificarlo mejor. Saludos.
    • hace 2 años
      Avatar de pedropereztronico
      si son los mismos contactos y calienta bien gracias.
      ahora tengo un nuevo comentario; sera que si le coloco un fusible termico, tendra una mayor duracion del aparato.
      ahora se me ocurrio una nueva idea, Pregunto. puedo conectar este circuito del termostato a mi cautin para que module la temperatura.
      perdon por ampliar el tema pero se me ocurren tantas ideas; Gracias por responder y compartir. BENDICIONES.
    • hace 2 años
      Avatar de eldona
      Hola Pedro, lo podes utilizar en la aplicación que desees siempre que respetes lo que te comente inicialmente. También debes considerar que un termostato es un control tipo todo/nada y según donde lo apliques puede llegar oscilar (continuamente prende y apaga).Saludos!
