Solo faltan 53.510 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cocina Ariston modelo CG54SG1HXGH prende el horno y se apaga
Buenas tardes amigos:  esta vez me encuentro en un problema con una cocina marca Ariston, creo que el modelo es CG54SG1HXGH (ya que saque el modelo del catálogo Ariston que mas se parecía) El tema es que la prendo y al poco tiempo, se apaga... pero ya le cambié la termocupla y la unidad magnética;  he revisado la conexión a rosca  donde va la termocupla y he revisado el encuentro de la punta de la misma , con la llama del horno.- averigüé en este foro y solo encuentro  problemas de la misma índole, para hornos de empotrar ( que pueden tener  defectos en el tiraje) pero ésta, no tiene, ni necesita tiraje.-
 he leído en algunos  foros que colocar la punta de la termocupla y no todo el componente de la termocupla bajo la llama, porque entra en corto... Les cuento que esa es la única solución que me queda. pero he aqui que veo el lugar donde va insertada la termocupla , viene de atrás y  a 45º  de la llama del horno ( no de punta , ni a 90º como muestran algunas figuras)  es mas  ese sector no tiene demasiada llama  ( otra cosa que me llama la atención) .- En fin si me tiran una idea donde aboRdar el peroblema  MUCHISIMAS GRACIAS !!!
    Hola. La llama del quemador debe calentar solo la punta de la termo. Casualmente ayer vimos una cocina industrial Morelli con la termo a 45º. Así debe funcionar. Lo que puedes probar es quitarla de donde está montada y dejarla provisoria en otro punto donde haya mas llama. Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de kokebochiven
      ..."es quitarla de donde está montada y dejarla provisoria en otro punto"... ¬Genial!! el lunes regreso a ese domicilio, muchas gracias por tu aporte, despues te cuento
    • hace 2 años
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Un gusto. No dejes de comentar como te fue.
    • hace 2 años
      Hola Servimat y a todos los colegas "yoreparistas" buenas noches!! tengo que contarles que lo de la cocina Ariston fue todo un exito; y ademas de la termocupla fue otro detalle. Resulta que ésta se había quemado y la que se consigue no es original, y al ser unas décimas más corta no hace buen contacto en la unidad magnética. Lo solucione suplementando la punta , para que haga buen contacto.- TODO UN EXITO!! ¡¡MUCHAS GRACIAS!!
    • hace 2 años
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Un gusto.
