Solo faltan 55.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Horno eléctrico
Buenas tengo 1 cocina a gas con horno eléctrico primero dejo de funcionar 1 resistencia luego se invertía, esa q funcionaba no lo hacia mas y empezaba a funcionar la otra. Luego ninguna funciona, a que se puede deber??
    Hola. O hay un problema en el switch de cambio (llave selectora) o se quemó la otra resistencia. Tienes con que medirla? Saludos
