Solo faltan 55.903 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cocina se me apaga el horno al encerderlo
es por el horno de la cocina que se me apaga cuando lo enciendo es como q la perilla no traba o la verdad alguien q me explique q puede ser y si hay q cambiarle algun repùesto
    3 Soluciones propuestas
    tu horno debe tener una sonda de temperatura que al calentarse lo suficiente deja abierto el paso de gas
    cuando lo enciendas deja presionada la perilla del gas por unos 15 segundos y luego suelta la perilla, deberia ser suficiente para que quede encendido
    comenta
      Hola. Si el horno enciende normalmente pero al soltar la perilla o robinete, este no queda encendido, suele ser una falla típica de la termocupla. Se cambia sin problemas. Sale desde atrás de la perilla para encender el horno y entra a la zona del quemador. Para cambiarla debes retirarla y llevarla de muestra. Debe ser del mismo largo (si es mas larga no influye pero nunca mas corta) tener la misma rosca y el mismo tipo de cabezal. Saludos
        hola ; es falla de la termocupla como te  lo indica servimat pero antes de cambiar la termo  observa que la llama le de a la puntera si eso esta bien  ,saca la perilla y acciona el robinete empujando el vástago  con el pulgar  a veces la perilla se apoya en  el frente y no deja completar el recorrido de apertura de la valvula   si es la perilla la rellenas con un poco de papel para que quede unos milímetros mas afuera .si sigue sin funcionar por ultimo quita la plancha  y controla el ajuste de la termocupla con la unidad magnética puede ajustar con una tuerca controla que este ajustada si es  con terminales que estén ajustados y si con lo que te menciono sigue sin funcionar  cambia la termocupla por una nueva saludos
