Tienda | Foros | Blogs | EN |
Horno Fagor HP-7660X1 no empieza a funcionar
Buenos días,
Mi horno Fagor HP-7660X1 enciende de manera normal y muestra el reloj parpadeando. Cuando pongo la hora correcta, la intensidad del reloj baja y al cabo de unos segundos vuelve a 00:00 , por lo que el horno no deja empezar a cocinar.
He leído algunas publicaciones del foro indicando que el problema puede ser del reloj (tiene lógica), pero el repuesto vale más de 100€ y antes de realizar tal gasto (el horno tiene 10 años), querría verificarlo.
¿Existe alguna forma de puentear el reloj para que el horno funcione sin él?
¿Alguna medida que se pueda realizar para comprobar el componente que está funcionando mal?
Adjunto imágenes del reloj del horno.
Un saludo y gracias de antemano.
2 Soluciones propuestas
Hola
En este enlace tienes una solucion barata,tambien puedes sustituir el condensador mkp amarillo, normalmente el causante del fallo......https://www.youtube.com/watch?v=pD3OkikB1VE
Ya comentas
Suerte
Buenas tardes,
Siguiendo el video aportado por @lusangor, he conseguido hacer funcionar de nuevo el horno, puenteando el reloj (y por tanto deshabilitando las funciones asociadas al reloj).
​​​​​​Adjunto fotos de la modificacion:
​​​​​​Como se observa, he puenteando el cable rojo situado junto al relé y el cable gris situado debajo.
Un saludo a todos y gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de lusangor
    me alegro de que hayas solucionado. Saludos
