Solo faltan 53.491 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No regula temperatura del horno cocina Ariston Cg54s, siempre máximo
Hola, tengo esta cocina que funcionaba perfectamente y después de hacerle una limpieza profunda por dentro y por fuera al usar el horno queda funcionando siempre en máximo independientemente de a cuanto se regule la temperatura de la perilla. Según estuve leyendo mencionan la válvula termostática, pero es un repuesto carísimo, puede ser que sea algo que se pueda regular? o directamente hay que cambiarlo? si se hubiera roto el cañito capilar de la misma, se puede cambiar sólo eso?
Gracias!
    Hola. Si se rompió este capilar o la válvula no hay mas opción que reemplazarla. No se repara. Saludos
    • hace 6 meses
      Avatar de sebasuares
      Gracias por la respuesta, sí, efectivamente era eso, lo cambié y ahora funciona perfectamente. El repuesto de consigue por ML pero sale más de $4000 ????... Pero bueno, ahora funciona bien nuevamente!
    • hace 6 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Es carito, si. Un gusto que haya quedado funcionando. Saludos
