Solo faltan 55.561 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Anafe vitroceramico Longvie 2 hornallas AVST 30KF
Deseo saber si puedo colocar el anafe vitrocerámico sobre una cocina a gas que no tiene servicio de gas de red. La idea que tengo es sacar los quemadores de la cocina a gas, dejando las rejas, con lo cual me quedan 6 cmts. de luz entre el piso del anafe y la parte superior de la cocina. El anafe lo fijaría con grampas a la reja de los quemadores de la cocina.
De esta forma, no preciso sacar la cocina y puedo utilizar el horno de la misma para poner alli las sartenes y la plancha de freir...
    Hola. En principio, si queda seguro no hay problemas. Solo que quedará mas alto. Saludos
    • ¡Gracias, Ernesto!!!...Creo que lo que voy a hacer es, además de sacar los quemadores. conseguir unas tiras de mármol para asentar el anafe sobre esta material, y de esta forma conseguir mayor distancia entre la superficie de la cocina y el fondo del anafe. No me preocupa que el anafe quede mas alto...voy a la practicidad y el ahorro, en lugar de la presencia...
