horno atma de pan hp 813
Hola, mi horno ATMA HP 813 no calienta y detecte que el rele que alimenta la resistencia no se energiza cuando debe no dando paso a los 220 vca que si estan presentes, les agradezco su ayuda. Martin
A q te refieres con que no se energía? N tenes tensión en la entrada de la bobina??? No es claro tu pregunta! De todas formas fíjate el funcionamiento del scr que comanda el rele y el funcionamiento del rele,no se cosa quedó este bien. Solo ese rele trabaja con un contacto de salída quesería na ,verifica el diodo que están paralelo con la bobina del mismo.
Después podes verificar los fusibles térmicos y en todo caso la resistencia. Por general la falla se da en el rele o el scr.
