cocina electrica
A veces al tocarla da golpes electricos que puedo haceer,gracias por ayudarme
    primero sería bueno saber si es portatil o fija de las grandes. Si es portatil debes desarmar la cocina por la parte inferior en donde tiene una tapa protectora y revisar los cables. El cable positivo de corriente debe estar desconectado y haciendo contacto con las paredes externas de la cocina y cuando se toca la misma el conductor a tierra es la persona que lo hace y por eso recibe la descarga electrica. Si es una cocina fija, la cosa es un poco mas complicada dependiendo de la marca y modelo.-
