Como saber si se quemo la resistencia de un horno?
Hola,
Tengo un horno Ariston FM21. Anoche algo entró en corto y se cortó la luz. Lo abrí, revisé todos los cables y no hay ningún cable pelado. El ventilador anda bien. La luz anda bien. La selectora y el regulador de temperatura andan bien. Probé con el tester no me da ningún corto.
Puede ser la resistencia? Como se si la resistencia está quemada o en corto?
Gracias, saludos GP
2 Soluciones propuestas
Mida con un tester si hay continuidad entre las fichas descondectadas de las resistencias y el gabinete. Verifique tanto la resistencia de arriba como la de abajo,y no olvide de testear tambien al motor del spiedo si lo tuviera.No menciona ud si tiene un interruptor deiferencial en su domicilio.
Gracias Robere. A ver si entiendo bien... ya desenchufé las resistencias y las tengo fuera del gabinete. La medición la debo hacer (Obviamente con el tester en Ohm) entre las 2 puntas de cada resistencia o entre una punta de resistencia y el gabinete (para saber si a lo largo de la resistencia hay alguna descarga sobre el gabinete)?[/code]
