Foros | Webinarios | Blogs
cocina ariston origen polonia
cambiando termocupla de encendido y unidad magnetica,se me apaga el horno a los 15 minutos flameando desde el sector donde esta la termocupla,puede ser que al abrir la puerta se normaliza la llama,me dijeron que tenia que poner termocupla original y yo puse una universal roscada.gracias por la ayuda y pronta respuesta saludos
3 Soluciones propuestas
Hola cuando una cocina funciona con termocupla y unidad magnetica nuevas durante 15 minutos y se apaga por lo general no es la termocupla que pusiste, por otro lado la cambiaste pues con la original te hacia la misma falla, es rarisimo que las dos tengan el mismo defecto. Yo intentaría enfocar el problema mas por el flameo de llama que comunicaste y que se normaliza al abrir la puerta, tendrías que ver de regular la entrada de aire en el mechero, si flamea tendrías que achicarla, y si fuera que la llama es amarilla tendrías que agrandarla. Fíjate también si los conductos donde entra el aire para el horno son suficientes, (parte de abajo). Suerte feliz año.
comenta si puedes si es gas envasado o natural.
Hola en el comentario anterior me olvidé de comentarte que muchas termocuplas vienen muy mal, recomendando siempre colocar la original en lo posible. Suerte
hola, las Cocinas Ariston deben llevar el repuesto original o genérico pero para esta marca, ya que las valvulas magnéticas son raras y exclusivas de ellos, lo que por favor decime si el modelo de cocina tiene el "calentamiento de horno automático", o sea, que al encender tu puedes seleccionar "mediano" pero el horno arranca al máximo, y una sonda de temperatura a medida que calienta va reduciendo la llama, en este caso hay que revisar como está la sonda ya que suele fallar, si no se trata de una sonda única que sirve como valvula de seguridad, saludos !
