Solo faltan 55.723 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Peoblema anafe doble hornalla electrica
hola mi problema es el siguiente... me entro al taller una anafe eléctrico medio desarmada y con el faltante de una de las llaves de encendido, el problema es que no logro descifrar la conexión, cada hornalla salen 4 pines de conexión y es sin termostato si alguien tiene algún diagrama de conexión para ayudarme les agradecería
    2 Soluciones propuestas
    Hola totono1234 calculo que si tiene 4 terminales es porque tiene dos temperaturas distintas sobre todo por que comentas que no tiene termostato, si la llave es de punto medio y dos contactos puede ser que maneje las dos resistencias una para cada lado del contacto, pero tendría que tener un corte general, puedes armar una serie y conectar cada resistencia a travez de la lampara, y de esta manera identificar los terminales, fijate que la lampara se va a encender pero a su vez calentara algo la resistencia, no tengo plano y menos sin saber la marca pero espero que esto te ayude. Suerte.
      es una domec bh02x, prebe mil cosas pero esta complicado, la ficha de encendido ya que al llegar desarmada una no tenia y la otra esta armada pero la única que concegui aca nada que ver la configuracion, pero como es una cocina vieja directamente le voy a decir que no se complique y compre nueva
