Solo faltan 55.691 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Horno longvie antiguo modelo l 600
Tengo un horno longvie l600 de 25 aÑos nuevo sin uso, lo acabo de instalar y no queda encendido, presiono la perilla, enciende y al soltarla luego de unos minutos se apaga, la termocupla funciona pero tiene un piezoelectrico en la entrada de la termocupla que no se si funciona y como lo hace, puede alguien guiarme en esto??????,muchas gracias desde ya......saludos........ricardo
    3 Soluciones propuestas
    Hola, el piezoeléctrico es para el encendido. Debe tener un electrodo al lado del quemador y la termo cupla. Si no es la termo, debes chequear que la llama incida completamente sobre la termo y de lo contrario revisar la unidad magnética. Esta esta en la misma llave de encendido del horno detrás de donde se enrosca la termo cupla. Saludos
      Gracias servimat 1, lo que no se es como probar si funciona esa unidad magnetica, de hecho la saque y aparentemente esta bloqueada en su parte posterior donde incide la punta de la termocupla, se consigue como repuesto????, nuevamente gracias..saludos.....ricardo.-
        Hola. Si, se consigue como repuesto en cualquier casa de gas. debes llevar la original para comprar una igual ya que hay varios modelos. Saludos
