Solo faltan 55.532 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
horno cocina orbis linea 800 modelo 834, se apaga
buenas, mi problema esta vez es con mi cocina. hace unos dias he querido usar el horno pero por mas que me quede una hora presionando la perilla se apaga. la verdad la desarme y arme nuevamente como estaba y no se que puede tener.
alguna idea que pueda ser?
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Debes chequear de que cuando lo enciendas la llama del quemador incida completamente en la termo cupla. Si es así y aún no queda "enganchada" la perilla deberás reemplazar la termo cupla por una igual. Esta situada en la parte trasera de la llave del horno, va por detrás y entra a la zona del quemador. Saludos
      gracias por tu pronta respuesta, si la llama la cubre por completo.
      disculpa la ignorancia, entiendo por lo que me dices que la termo cupla va desde la perilla al quemado, osea por llamarlo de una manera es el alambre que va de la perilla al quemador,no?
      otra consulta este por lo poco que entiendo lleva el calor a un aparatito que va en la perilla (no se como se llama) ese se puedo haber jodido? hay forma de probarlo?
        Hola. Efectivamente como dices es ese tipo de alambre que va enroscado detrás de la llave de gas del horno. Ese aparatito al que te refieres es la unidad magnética que trabaja en conjunto con la termo cupla cortando el paso de gas (la termo deja de generar corriente y al no tener magnetismo esta unidad magnética se "suelta" interrumpiendo el paso del gas). Generalmente lo que se estropea es la termo cupla ya que sufre mucho mas maltrato que el otro accesorio. De todas formas para probarlo se hace con dos pilas o una de 3 voltios. Te dejo un link de esta página que explica como hacerlo. Saludos
        http://linea-blanca.yoreparo.com/hornos/como-probar-una-unidad-magnetica-de-una-cocina-a-gas-t971817.html
        http://linea-blanca.yoreparo.com/calentadores_agua/715353.html
        http://linea-blanca.yoreparo.com/calentadores_agua/714078.html
          mil gracias con eso ya tengo mas nocion de como repararla
