Resistencia Superior no enciende
hola, tengo un horno de cocina Teka HT-485ME que la resistencia superior no se enciende, cosa que la inferior si funciona.
He medido con el tester los dos cables que lleva en el conecor trasero a la varilla y el valor que tiene en ambos bornes es de 228 voltios, quisiera saber si esta bien realizada la medicion y luego saber tambien que pieza es la que se averia ( la varilla entera que va dentro del horno o la resistencia que está junto al cable )
Podrian aclararme algo sobre ello.
salu2
6 Soluciones propuestas
Lo que se quema es la resistencia debe cambiarla completa
hola isaias..... podrias indicarme con una imagen lo que implica la resistencia completa.... quieres decir tambien incluida la varilla interna del horno ?
otra cosa la medicion esta correcta...a deberia medir ohmios ?
salu2
la que no enciende esa debes cambiar la varilla
estoy intentando buscar informacion en la web de teka y otro sitios del modelo exacto y sobre todo el dato de la potencia (los watios) y no encuentro nada...
alguien me puede indicar cual es...
gracias y salu2
Hola. No debes medir tensión con el tester sino resistencia (con la cocina desenchufada) para ver si la resistencia está quemada o tiene un falso contacto en sus bornes. Antes de reemplazarla debe chequear que no tenga un termostato en algún punto de ella ya que si este no funciona tampoco lo hará la resistencia. Te dejo el link de la venta de repuestos para que veas cual es el modelo de la tuya, su forma y su costo. Saludos
http://repuestosteka.es/52-resistencias-de-hornos
Hla Huaska:
Me parece muy apropiado lo indicado por el Colega Servimat1, a quien mando un abrazo, .Saludos a todos.
