Solo faltan 55.541 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavadora acquarius 6500 inox.
Buenos dias, gracias por la pagina, la lavadora repentinamente dejo de trabajar con el sistema fussy y no centrifuga, solo gira en un sentido y para sacar el agua tengo que hacerlo solo por gravedad.
La lavadora tiene como 10 años o algo asi, siempre al interior de la casa y bien cuidada.
Me gustaria saber si es un problema electro-mecanico o de programa para saber si es posible reparala, por supuesto como hacerlo.
Tengo conocimientos basicos de electricidad y habilidades para estos temas, pero no poseo conocimientos teoricos sobre el tema y el equipo en cuestion.
Gracias por la ayuda y nuevamente felicitaciones por la pagina. Patricio.
    Buenas tardes Patricio Candia.
    Planteamiento:
    no centrifuga, y para sacar el agua tengo que hacerlo solo por gravedad.
    Respuesta.
    Una vez que la tina esté vacía, accede a la bomba de drenaje (tendrías que retirar la tapa posterior de la lavadora) y retira el tapón enroscable para determinar si hay algo dentro que le impide al aspa girar y de allí que la bomba de drenaje no funcione.
    Puede ser que:
    1.-La bobina del motor de esa bomba está abierta y por ende tendrá que reemplazar la bomba de drenaje por una nueva.
    2.-Que los terminales a nivel de esa bomba así como de los cables que la alimentan, estén sulfatados y no permiten alimentar al motor de la bomba. Limpiar bien cada terminal (macho y hembra) y probar.
    3.-Que no le llegue señal de corriente a la bomba de drenaje. Con el uso de un tester y de no tenerlo, con la ayuda de una lámpara, sustituir la bomba de drenaje por la lámpara y simular la etapa del centrifugado manualmente a ver si el foco o bombillo de la lámpara enciende. Si no llegase a encender, revisar con detenimiento el cableado hasta llegar a la tarjeta electrónica, en busca de algún cable roto o terminal sulfatado.
    Si todo en el cableado está bien, problemas en la tarjeta con algún componente.
    Por el otro lado, ¿Llega a centrifugar después de descargar caso toda el agua de la tina?
    De no hacerlo, habría que revisar el drain motor. Estando apagada la lavadora, medir la distancia de la guaya o cable acerado entre el drain motor y el extremo del brazo del freno.
    Luego programar la etapa del centrifugado y medir la distancia de la guaya nuevamente.
    Si la distancia es la misma en ambos casos, realizar los mismos pasos indicados para el caso de la bomba de drenaje, PERO esta vez con el drain motor, a fin de determinar la fuente de ese posible problema.
    Hay un resorte que suele salirse de su lugar y por ende la etapa del centrifugado no se lleva a cabo. Verifique si en el piso se encuentra ese resorte o si el mismo está en dos lugares localizado en la misma caja de transmisión a nivel del clutch.
    En cuanto a si en la etapa del lavado, el rotor del motor llegase a girar en un solo sentido, lo que tendría que hacer es retirar la correa o banda entre ambas poleas y simular la etapa del lavado de manera manual en su nivel más bajo, para evaluar al motor principal durante el tiempo que dure esa etapa.
    Comente al respecto. Gracias y Saludos.
