humea la tarjeta de mi lvadora cuando la conecto
quise husar mi lavadora id sistem easy e inmediatamente comenzo a humear en la parte de la tarjeta ademas se escucha un sonido coo si etuviera haciendo corto y sale nuevamente hummo se ve de la tarjeta que podria ser
3 Soluciones propuestas
algun componentes esta haciendo corto desbes sacar la targeta revisar cual es problema
la tarjeta humea de una laminita que esta en la parte inferior de la tarjeta como que le llego algo de agua ya que no tiene una especie de pelicula recubriendo esa parte como se repara se soluciona
yeyis. antes de repara los daños a la tarjeta se necesita localizar el problema que ocaciono esto. puede ser el switch de la tapa. un corto circuito de algun alambre.motor y mas. no sabemos... ahora la tarjeta por lo que mencionas .hizo corto en la PISTA de la misma. aun con pista quemada habria que checar todo el sistema. todos sus componentes. llevala a un electronico o un tecnico en lavadoras. suerte
