Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora DWF- 165 bota el agua en ciclo de lavado
mi lavadora daewoo DWF- 165wd, esta en medio del ciclo de lavado se detiene y comienza a botar el agua por el desagüe y luego se llena de agua nuevamente, obviamente no esta lavando bien, la ropa en todos los niveles de agua y carga queda sucia, estuve leyendo que esto puede deberse a unas mangueras de presostato (creo que así se llaman) pero bueno no sé donde se ubican en la lavadora, como cambiarlas ni dónde comprarlas (stgo, chile). Además de este problema desde hace aproximadamente unas 3 semanas la lavadora esta filtrando agua por abajo de la lavadora, no es en grandes cantidades, pero es en general un poco constante durante el inicio del programa de lavado, esto además, es por lo general cuando tiene el nivel más alto de ropa (aunque a veces la cargamos así y no sucede) mi papá la abrió, la reviso y no encontró fisuras, como podría detectar la falla en este caso? (sólo en una oportunidad salió una gran cantidad de agua, pero fue porque además estaba tapada la manguera del desagüe) Por favor necesito ayuda, soy un 0 a la izquierda en cosas electrónicas y no conozco algún servicio técnico que me cobre menos de 80000 pesos y se demoren menos de 1 mes en entregármela reparada Triste
Atte.,
Nathalie
    6 Soluciones propuestas
    carga frontal o superior
      carga superior.-
        Buenas noches Nathalie.
        Planteamiento:
        ""mi lavadora daewoo DWF- 165wd, esta en medio del ciclo de lavado se detiene y comienza a botar el agua por el desagüe y luego se llena de agua nuevamente, obviamente no esta lavando bien, la ropa en todos los niveles de agua y carga queda sucia, estuve leyendo que esto puede deberse a unas mangueras de presostato (creo que así se llaman) pero bueno no sé donde se ubican en la lavadora, como cambiarlas ni dónde comprarlas (stgo, chile).""
        Respuesta:
        Anexo enlace para que puedas bajar el manual de la lavadora a fin de leerlo detenidamente y sobre todo las páginas 8, 9 y 10, relacionadas a la programación de los ciclos de lavado y el sistema manual a ver si es allí que se pueda estar presentando el problema.
        Enlace:
        http://www.daewoo.cl/lavadora_08.php
        Haces clic donde hace referencia a bajar el manual y una vez que el circulo en la esquina inferior izquierda se complete, con el botón secundario del ratón haces clic y de la pequeña ventana que se muestre, escoge la opción guardar como para que esa información se guarde en el disco duro de la computadora y tengas la oportunidad de leerlo completo.
        El presostato al que haces referencia luce parecido al que se muestra en la siguiente imagen:
        Este dispositivo se ubica en la parte posterior y superior de la lavadora, en el compartimiento donde están las electroválvulas. Específicamente hacia el lado izquierdo si te ubicas por la parte posterior de la lavadora:
        (imagen tomada de la web)
        La manguerita la podrás observar si retiras la tapa posterior de la lavadora y hacia tu izquierda.
        En lo personal, no creo que esa sea la razón. Dado que entra agua, alcanza su nivel correspondiente. Luego la descarga y vuelve a llenar.
        Pregunta:
        Al momento de descargarla, ¿se activa la bomba de drenaje?. ¿La descarga es completa o parcial?
        Planteamiento:
        ""Además de este problema desde hace aproximadamente unas 3 semanas la lavadora esta filtrando agua por abajo de la lavadora, no es en grandes cantidades, pero es en general un poco constante durante el inicio del programa de lavado, esto además, es por lo general cuando tiene el nivel más alto de ropa (aunque a veces la cargamos así y no sucede) mi papá la abrió, la reviso y no encontró fisuras, como podría detectar la falla en este caso? (sólo en una oportunidad salió una gran cantidad de agua, pero fue porque además estaba tapada la manguera del desagüe) ""
        Respuesta:
        La única manera de determinar la ubicación del bote de agua es retirar la tapa posterior de la lavadora y tener acceso a su parte inferior para ver por donde se filtra el agua, mientras la lavadora está trabajando en la etapa del lavado.
        Sólo hay que cuidar de no tocar nada eléctrico como medida de seguridad.
        Así nos podrás dar a conocer si es a través de la caja de tranasmisión (la que está en todo el centro de la lavadora por su parte inferior), o que se esté desbordando por la parte superior de la tina de la lavadora (envase donde se almacena el agua en la lavadora).
        Otro punto a considerar es si la lavadora a nivel de su tambor del centrifugado se mueve en la etapa del lavado y si lo hace demasiado.
        Planteamiento:
        ""Por favor necesito ayuda, soy un 0 a la izquierda en cosas electrónicas y no conozco algún servicio técnico que me cobre menos de 80000 pesos y se demoren menos de 1 mes en entregármela reparada""
        Respuesta:
        El costo será valorar los aportes que recibas de quienes participemos en el tema, usando para ello la tabla de valoraciones adecuadamente.
        Comenta al respecto. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
          gracias victor, voy a mostrarle esto a mi papá porque él se maneja más pa ver que podemos hacer Feliz
            hecamia. mientras vas por tu papa. calificame a btvictor . solo di que te sirvio la informacion.
            para btvictor
            gracias victor, voy a mostrarle esto a mi papá porque él se maneja más pa ver que podemos hacer .
            btvictor... ya me espantaste al muchachito ... mira nada mas...salio corriendo...suerte
              Tocayo:
              El contenido fue demasiado profundo para la jovencita, que salió apresurada a discutirlo con su señor padre a ver si logran dilucidar que es lo que realmente quise decir, y en la prisa, le dio a la tecla equivocadamente y sin querer.
              Se le perdona. En ningún momento hubo mala intención.
              Saludos.
