Se chorrea el agua y no para cuándo empieza a lavar
Lavadora Samsung de 10,2 kg
4 Soluciones propuestas
no para nunca de cargar agua eso pasa ???
Si nunca deja de llenar aunque haya empezado el ciclo
si es carga superior quita la tapa de atras la que va encima de las electrovalvulas fijate si leva algun tornillo o va a presion bueno luego busca un disco redondo llamado presostato que lleva unas mangueras transparentes conectadas desconecta del lado del presosotato y sopla hacia la tina fuertemente luego conectas la manguera y la desconectas del lado de la tina programas tu lavadora para que cargue agua cuando este cargando agua soplas fuerte hacia el presostato eso deberia parar la entrada del agua comenta resulatado
revise al presostato y su manguera, retire a la manguera de la tina y revise que no este tapada
tambien donde va conectada la manguera al area donde esta la tina puede hacer una prueba ponga la manguera para el lado de la tina con agua y sople si no saca burbujas de agua es que esta tapada esa area de la tina y tendría que destapar.
ahora si esta bien es de revisar al presostato.
comunica resultados y valora las respuestas. gracias
