Solo faltan 52.475 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ayuda olor a quemado y presostato
Buenas gente tengo un lavarropa drean excellent 166 donde cambie el presostato pero a la hora de poner los cables con los conectores no se cual conector va a cual numero del presostato. El presostato tiene los números 11,12,14 y 16. Tengo los cables como están el la foto
El cable celeste con el conector aislado y con un cable marrón viene desde la bomba de agua donde dice "V A". Entre los cables marrones que están en un conector sin aislante se encuentra un cable que va a la bomba a la parte que dice 220v. Los otros cables con su respectivo conector (uno para cada conector con un conector aislado) no se de donde vienen. Quisiera saber como van puestos y si no es mucho pedir porque.
El otro drama que tengo es que pude hacer lograr que funcione el lavarropas poniendo los cables como creí que iban y funciono todo bien pero mientras hacia el programa empece a sentir un olor a quemado como plástico. Dentro de estas anomalías a la hora de centrifugar lo hace muy lento ,no como antes, y la ropa sale con agua. Probé sin carga, sin correa y es lo mismo anda lento al centrifugar limpie la salida de agua pero igual. Luego hice andar el motor solamente con el capacitor (sin programador) para ver si era el motor o el capacitor , lo conecte para que hiciera como si estuviera centrifugando y anduvo rápido sin problemas, ahi es donde no se donde estará el problema si es que¿ conecte mal el presostato o el programador ya esta para cambiar o arreglar? ¿me pueden decir como conectar el presostato y como saber si el programador esta mal? gracias espero me puedan ayudar.!!
    5 Soluciones propuestas
    Estimado, aca le envio la distribucion de los terminales
    16-celeste y marron
    11-marron sin capuchon
    14-marron con capuchon
    12-marron doble
    Saludos y recuerde valorar los aportes y cerrar alguno de los post que tiene abierto sobre el mismo tema.
      16-celeste y marron
      12-marron doble
      Si es que soy nuevo, así puse los conectores a la primera vez pero el problema del centrifugado lento apareció pensé que había puesto mal los conectores, gracias por el aporte me aclaro el tema del presostato. Ahora quisiera saber el porque de la lentitud del centrifugado ¿sera el programador como se podría detectar la falla?me estuvieron diciendo que la ropa salia con mucha agua antes de que lo viera.
        Estimado, reemplace el capacitor del motor, pues es posible que este agotado y no tenga fuerza para realizar el centrifugado.
        Si el problema continua, retire el motor y pruebelo o hagalo probar fuera del lavarropas.
        Si el motor funciona bien, entonces esta con problemas de programador.
        Caso contrario, el problema es el motor. Saludos
          Probé el motor con el capacitor que trae, fuera del lavarropas, lo conecte para que ande la parte del centrifugado y anduvo bien rápido luego de un rato voy a probarlo de nuevo y otra vez se puso lento la parte del centrifugado. Note que el motor estaba caliente eso ¿es normal?¿sera el capacitor? me dijeron que a veces hacia el centrifugado bien y otras mal , lento (ropa mojada).
            Estimado, antes la duda, reemplace el capacitor por uno nuevo, ya que su costo no es importante y tiene la seguridad que esta bien.
            Luego lleve el motor a probar a un taller de bobinados, asi sabra si esta bien o no, sino siempre estaremos en la incertidumbre. Saludos
