Solo faltan 55.919 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Asesoramiento: caracteristicas de bombas de lavarropas.
Hola gente del foro de Reparación de Linea Blanca.
Estuve navegando con el buscador de YoReparo pero no pude encontrar la información que buscaba.
Mi pregunta ( o el conjunto de ellas ) esta referido a características de las bombas de desagote utilizadas en los lavarropas.
Necesitaría saber, si alguien tiene los datos :
1) Caudal en litros por hora que entregan dichas bombas
2) Consumo de energía
3) Vida util de las bombas
4) ¿ Pueden funcionar por 5 o 6 horas continuas?
5) ¿ Hay alguna marca de bomba para recomendar por su robustez y caudal entregado ( mas alla que en el caso de los lavarropas creo no es de vital importancia el tema del caudal)?
Buscando en la red recabe información al respecto pero no se que tan confiable sera. Lo que encontre es lo siguiente :
En promedio de caudal de una bomba de lavarropas es de 1200 Litros/Hora, tienen un consumo aproximado de 50 Watts.
No encontré información acerca de la vida útil y según lei pueden funcionar por varias horas sin problemas. No encontré info sobre que marca es mas confiable.
Por eso recurro a Uds., que tienen experiencia en el tema como para tener datos confiables.
Desde ya muchas gracias !
Saludos!
Fede
    4 Soluciones propuestas
    hola fede;con respecto a tus preguntas ,no se para que las vas a usar pero estas bombas no son de presion son de caudal ,con ellas si lebantas la mangera a mas de metro y medio ya no tiran agua o disminuje considerablemente su caudal ..el consumo esta bien 50 wts pero el cudal es muy variable las bombas mas confiables son las que tienen ventilador ,españolas o italianas ,de las chinas ni hablemos...... con respecto a la duravilidad recuerda que ellas tienen un reten de goma que cierra sobre el eje y esto no es muy confiable para un uso intencivo,,,pero mucho depende en que la uses,,,,,suerte..................
      Hola agente86, muchisimas gracias por responder.
      La idea es usar alguna bomba de lavarropas para sacar agua de un tanque australiano y mandar ese agua por una manguera que tendria aprox. 110 metros para regar una quinta,ojo, la regaria por inundacion... nada de aspersores o similares. Si la bomba me llegara con 1000 litros a la quinta la necesitaria tener prendida 8-10 horas por dia ya que necesito esa cantidad de agua mas o menos, o sea entre 8000 y 10000 litros. Aclaro que no hay desnivel entre el tanque y la quinta por lo que no tendria ninguna pendiente ascendente el agua. Bueno no quiero entrar mas en detalle porque sino me iria de los temas que trata el foro, por eso mi pregunta estaba referida a las caracteristicas de las bombas de lavarropas. Nuevamente te agradezco tu amabilidad en responder.
      Fede
        fede;yo te diria que con ese largo de mangera 110 m ni lo intentaria y menos de 8 a 10 horas prendida ,,para mi seria gastar dinero al cuete ,hay una bombas pequeñes de marca pedrollo ,italianas ,,claro no valen lo misno ,,, que te solucionarian el problema y por mucho tiempo y como son de precion y el caudal es de 10000 litros la hora solo estaria prendida una hora y rendiria mucho mas en su consumo , asi consuma mas pero seria poco el tiempo que estaria en marcha y si ''' ellas esten preparadas para eso ,,,,suerte.........
          Gracias de nuevo agente86 muy claro en la explicacion, me lo imagine a este tema aunque algo me voy a fabricar con las bombas de lavarropas teeth smileteeth smile Estarian buenas para algo de riego basado en sistemas de energia solar o eolica...
          Muchas gracias por el dato de las pedrollo, ya me puse a buscarlas por internet. Te agradezco mucho, la verdad andaba bastante desalentado pero con el tema de las centrifugas, calculo que asi trabajan estas pedrollo voy a ver que pasa. Te agradezco mucho
          Fede
