lava enjuaga pero no centrifuga
tengo un lavarropa peabody wt600w carga superior lava enjuaga pero no centrifuga le cambie el capasitor limpie la bomba probe el motor la parte del centrifugado y el 2 con el 1 anda perfecto y el 5 con el 1 no necesito saber cual puede ser el problema. gracias
7 Soluciones propuestas
Estimado, si no tiene continuidad entre los terminales 1 y 5 del motor, significa que esta cortada una de las bobinas y por eso no centrifuga.
Si el motor esta bien, deben tener continuidad todos los terminales. Saludos
gracias ahora probandolo bien al motor poniendo en los terminales 1 y 5 anda pero mas lento que 1 y 2 sera problema de la bobina ? gracias
Estimado, no se de que manera estara probando el motor, asi que para entendernos mejor, aca le envio una guia para probar estos motores.
Si no puede ver la imagen correctamente, decarguela en su PC. Saludos
tal cual como esta esa guia probando el 5 y1 anda pero mas lento que el 2 y 1
Estimado, recuerde usted que los extremos de las bobinas de centrifugado no se pueden invertir como las de lavado, pues al centrifugar el motor adopta una configuracion de bobina de arranque y trabajo.
Al invertir la alimentacion a las bobinas 2 o 5, el motor ademas de invertir el sentido de giro, tiene menos fuerza.
Lo que usted debe hacer es determinar, cual de los terminales, (2 o 5), corresponde a cada bobina. Saludos
ok puede ser problema del programador ? se puede reparar?
Estimado, para determinar si es problema de programador, controle con un tester, midiendo entre 1-5 y 1-2, mientras centrifuga. Si el programador esta bien, debe obtener dos lecturas de 220VCA o similar. Si no es asi, esta con problemas de programador.
Yo, no soy partidario de los programadores reparados, pues generalmente no funcionan o, funcionan a medias y nos originan muchos dolores de cabeza. Saludos
