Tienda | Foros | Blogs | EN |
lavarropas no corta la carga de agua
hola tengo un lavarropas drean concept p116 y el problema es que comienza con la carga de agua pero no corta y se rebalza, probe haciendo un puente en contactos 13 y 11 del artefacto que esta conectado al tambor por medio de una manguerita y corto el ingreso de agua. pregunta que es este artefacto y como se repara o directamente se cambia por otro, agradeceria si alguien tiene planos gracias
8 Soluciones propuestas
Estimado, si no controla la carga de agua, es posible que este tapada, desconectada, rota o estrangulada la manguerita que lleva la presión al presostato. Desconecte esta manguerita y sople fuertemente por ella, para verificar que no este obstruida. Si esta obstruida, límpiela y luego arme todo nuevamente y controle que ocurre. Saludos
Hola amigo, ese elemento que menciona se trata del presostato y efectivamente es el encargado de cortar el suministro de agua al llegar a cierto punto, pero sino lo hace puede estar la manguerita que sube del tambor, desconectada o pinchada, y sino es asi entonces el problema puede ser el presostato. Saludos
gracias por los aportes olvide decirles que saque la manguerita del lado del presostato y la sople y sentia salir el aire en el tambor, soplo en el presostato y se siente que acciona el contacto y al medirlo con el tester me dan cerrado los contactos
Amigo, le pregunto estando el lavarropas apagado noto que cargue agua? le pregunto porque podria ser que las electrovalvulas esten defectuosas y sigan habilitando la carga una vez lleno. Saludos
no estando desconectado no llena , pasa cuando conecto el lavarropas e la red electrica y coloco el programador en el punto uno recien ahi comienza el llenado y no corta
Amigo, a mi entender creo entro en "corto" los triac de la tarjeta que comandan las electrovalvulas (Q1 y Q2) y por ello no corta la habilitacion, a veces se puede recuperar la tarjeta cambiando los componentes, otras no. Saludos
muchas gracias amigos medi los Q1, Q2 y Q3 estaba abierto Q3 lo cambie y salio funcionando ahora pregunto Q3 que funcion cumple para saber solamente muchas muchas gracias por suerte pude repararlo ahorrandome unos pesitos
Estimado, el triac "Q3", controla el funcionamiento de la bomba, blocapuertas y termoactuador que trabajan en paralelo. Saludos
