al empezar a centrifugar salta el diferencial.
estimados amigos, tengo una lavadora sansung modelo wf7700 naw, de 7kg de carga.
el problema que presenta, es que al momento de arncar el motor, para hacer el centrifugado, se deriva y salta el diferencial.
rearmo el diferencial y centrifuga sin problema.
he aislado los condensadores, que eran de carcasa metalica, pero sigue igual.
yo sospecho que pudiera ser que las escobillas estan muy gastadas, pero no estoy seguro.
por favor, agradeceria mucho, que alguien me hechara una mano. gracias.
angel repiso
Hola ,revisa el motor ,seguramente debes tener problemas con los rodamientos o bujes ,puedes desarmarlo ? revisa rosamientos del estator con el rotor ,seguramente ahi esta el problema ,muy seguro ,si lo hace solo en cetrifugado (recuerda que toma tantas revoluciones ,no debe tener juego axial con el eje)
puede s utilizar un megometro y si no una lampara en serie para corroborar ,aprovecha a aceitar (no engrasar )los bijes o rodamientos ,si el eje esta gastado ,este es el problema ,saludos ,valora mi esfuerzo ,si no consigues con esto seguimos ,suerte!
