Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fuzzi logic 206
hola amigos en una oportunidad les comente de mi lavarropas q lo repare a nuevo lo arme y quedo de 10 con la ayuda de ustes. ahora m surge otro problema con el mismo lavarropas, resulta q hace todas las funciones carga agua, lava, desagota pero no centrifuga. el bloqueapuertas funciona bien y el termoactuador tambien, mi duda es si se volvió a quemar un TRIAC , si fuese el motor trendia que ver saltado el fusible. me pueden ayudar desde ya muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    8 Soluciones propuestas
    para comprobar que no es falla de placa , pruebe el motor fuera de la lavadora en las bobinas de centrifugado
      Hola amigo, si luego de probar el motor como lo sugirio el colega y si este funciona correctamente, lo siguiente seria la tarjeta electronica mas presisamente los triac que estan sujetos a un disipador de aluminio, son los responsables de hacer funcionar el motor, uno de ellos esta con problemas, a veces cambiando este elemento se puede recuperar la tarjeta. Saludos
        lleve la plaqueta a probar y segun dice esta bien los triac voy a ver cmo me va con el motor fuera del lavarropas. m dan una idea cmo pruebo la bobina de centrifugado q me dicen AMIGOS despues le comento cmo me fue gracias!!!!!!!!!!!!
          Hola amigo, para probar el motor tiene tres cables de distintos colores, 1 celeste, 1 rojo y 1 amarillo. Conecte el rojo y amarillo a cada terminal del capasitor, el celeste conecte a la linea del cable probador que le va dar energia y el otro restante del cable probador a un terminal del capasitor junto con el terminal rojo, dele energia y el motor debera girar a velocidad de centrifugado para un lado, desconecte de la energia y para invertir el giro desconecte del terminal rojo el cable probador y conectelo al terminal amarillo, dele energia y debera girar en sentido inverso a velocidad de centrifugado. Saludos
            Estimado, si el lavarropas lava normalmente, no es problema de motor, pues en este lavarropas, las bobinas de lavado son las mismas que las de centrifugado.
            Verifique el blocapuertas, pues es posible que bloquee pero no establece contacto eléctrico entre los terminales 2 y 3.
            Puentee estos dos terminales y controle que ocurre. Saludos
              amigos voy a probar todo lo q m dicen y luego les comento gracias. feliz primavera !!!!!!!!!!! salu2
                hola amigos se m terminaron los libros, hice lo q m dijeron usted . puente el blocapuerta y no logro q centrifugue la bomba tiene q ver con el circuito q hace el centrifugado junto con actuador y el blocaapuerta ??????????? gracias
                  Estimado, quite la correa y ponga el lavarropa a centrifugar.
                  Si la parte electro/electrónica esta bien, el motor debe girar. Caso contrario, esta dañada la placa. Saludos
