lavadora wirpool
amigos de la comunidad espero se encuentren bien tengo un problema con una lavadora wirpool digital que lava comun y corriente cuando llega el momento de botar el agua lo hace bien pero a veces no gira el tambor para escurrir entonces logicamente sale la ropa mojada el problema no es siempre solo a ratos es una lavadora que no tiene el aspa o torre que llevan algunas en el centro de la tina mil gracias por su coloboracion.
2 Soluciones propuestas
hola amigo ,por lo que describiste , me imagino que este modelo de lavadora debe trabajar con correa en su trasmicion y motor. Lo que debes hacer es:
1, VOLTEAS O ACUESTAS LA LAVADORA Y OBSERVAS , SI SU CORREA ESTA SUELTA O MUY DESHILACHADA.
2. SI, ESTA SUELTA ELLA TRAE DOS TORNILLOS ,UNO A CADA LADO DEL MOTOR,
3. LOS SUELTAS , Y HALAS EL MOTOR , LA CORREA , QUEDE MAS TENCIONADA, VUELVES Y LOS APRIETAS.
AL TENCIONARLA , NO LA DEJES MUY ESTIRADA ,POR QUE ESTO HARÁ ,Q EL MOTOR SE CALIENTE.
SI ESTA MUY GASTADA CÁMBIALA. SUERTE
ke tal como estas
es necesario el modelo de la lavadora para poder ayudarte..
saludos
