lavadora mademsa acquarius 860 no lava
lavadora acquarius 860 solo gira hacia un lado
6 Soluciones propuestas
Buenos días hugo morneo.
1.-Retira la correa o banda entre ambas poleas.
2.-Enciende la lavadora y selecciona la etapa del lavado en su nivel bajo y luego de presionar el botón de inicio, observa si la polea del motor principal logra girar de manera alternada en ambos sentidos.
2.1.-Si lo hace y con rapidez, será necesario revisar el área del clutch. Específicamente el engranaje de plástico y el resorte que lleva acoplado en su interior.
2.2.-De no hacerlo, el problema se puede situar a:
2.2.1.- nivel de la tarjeta de programación, de donde no está saliendo señal de fase por uno de sus dos cables fases (misma fase) que alimenta al motor principal. Lo que implicaría llevar la placa para su revisión con personal técnico como un electrónico o uno especialista en tv;
2.2.2.-que una de sus bobinas esté abierta. Para elle necesitarías un tester y estando el motor principal desconectado de su alimentación eléctrica, medir continuidad entre sus tres terminales. Si entre dos de sus terminales (fase-neutro) no logras detectar señal de continuidad en ohmios, la bobina allí involucrada está dañada y tendrás las opciones de mandar a rebobinar el motor principal o reemplazarlo por uno nuevo.
2.2.3.-que si lleva el motor principal el sensor de efecto Hall (no puedo confirmar ese dato), será necesario reemplazarlo, o limpiar sus terminales de estar bueno o verificar si un imán que va en pareja con él no esté extraviado o partido. Ésto solo si lleva el sensor dentro del motor principal. Caso contrario, no tomarlo en cuenta.
Revisa y comenta al respecto. Gracias y Saludos.
si lo que dice el compañero anteriormente no funciona prueba con otro condenzador puede q el q tiene la lavadora este un poco dañado
Realice su indicaciones y efectivamente al retirar la correa y hacer runcionar la labadora giraba en ambos sentido sin problema revise el engranaje y reSorte y se encontraban bien pero al girar con la mano seguía trabado hacia un sentido gracias por su ayuda
Buenas noches hugo morneo.
1.-Queda por ahora descartado el motor principal como la fuente del problema planteado.
2.-Cuando haces mención de :
""pero al girar con la mano seguía trabado hacia un sentido""
2.1.-Al momento de hacer el giro, ¿lo hicistes con el engranaje y el resorte incorporados al clutch o esas dos piezas estaban retiradas y luego procedistes a mover la polea de la caja de transmisión?
2.2.-Si el giro de la polea se hizo con el engranaje de plástico y el resorte acoplado a él según imagen que anexo como ejemplo:
y el problema del giro del aspa o hélice persiste, ¿podrías retirar ambas piezas y dejar el cilindro de acero en su lugar, colocar la polea y sujetarla con su tuerca?
Ésto es con el propósito de hacer una prueba estando colocada la correa o banda entre ambas poleas y seleccionando la etapa del lavado de manera manual, observar si el comportamiento de la hélice persiste o si definitivamente gira en ambos sentidos.
De no hacerlo, existe un daño interno en la caja de transmisión y por ende deberá ser reemplazada por una nueva. PERO, si la hélice logra girar con fuerza en ambos sentidos, el problema se localiza a nivel del clutch, en un comportamiento irregular por parte del resorte o hay un problema entre al brazo del clutch y el brazo del freno.
Si está a tu alcance hacer la prueba y luego darnos a conocer los resultados, vemos a partir de allí que hacer.
Gracias y Saludos.
Hola disculpe la demora por responder efectivamente al hacer funcionar la lavadora sin los engranajes seguida funcionando solo para un sentido por lo que me lleva a tomar la decision de cambiar todo el sistema como usted lo menciono con anterioridad
me podrÍa explicar como saco el aspa trate retirando el tornillo central ´pero no quise hacer mucha presiÓn para no daÑar el aspa esperando su consejo vuelvo a reiterarle las gracias
Buenas tardes hugo morneo.
Anexo boceto para ilustrar una manera de retirar el aspa de su lugar:
Con la ayuda de dos ganchos para colgar pantalones o sacos, modificas la media luna por la forma de una "L" en ambos ganchos.
Introduces cada punta como se ilustra en el boceto y luego con fuerza procedes halar.
Si por alguna circunstancia se resistiera a salir el aspa, solo tienes que calentar agua y vaciarla en la tina de la lavadora hasta cubrir totalmente el aspa. Dejas transcurrir una media hora, para llevar a cabo una vez más el intento de halar el aspa.
Comenta al respecto. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
