caja de engranaje de lavadora koblenz ldk 1410
Hola, deseo quitar la caja de engranaje de la lavadora. ya le quite el aspa de la tina por la parte de adentro, en la parta exterior (debajo de la tina), ya quite la tuerca, los tornillos que sujetan la caja de engranes. deseo quitarla pero no se deja. si uso fuerza extrema puedo romper la tina creo, hay algun metodo sencillo? o tengo que golpear por dentro? o hay algo que se me este pasando. ya solo esta la caja de engranaje pegado a la tina. con las imagenes que veo del manual no veo que haya otra pieza por quitar. QUe hago?
    2 Soluciones propuestas
    Hola, ponle agua hirviendo entre la tina y la caja, ponle hasta que se despegue, el sarro no hay mas que estar duro y duro, que afloje todo el sarro. saludos
      excelente..
      puse agua caliente deje un rato y agregue golpecitos con el martillo y salio la pieza.
