lavarropas gira en un solo sentido
Hola muchachos.
Tengo un Lavarropas ESLABON DE LUJO Mod. EWD22A 750 rpm. Se carga por arriba.
El problema es que cuando comienza a Lavar intenta hacer el movimiento de vaiven y no puede, queda girando en un solo sentido.
Cual puede ser el problema ?
Muchas gracias .
    2 Soluciones propuestas
    Hola RUSO. Quita la banda (correa) de la lavadora y selecciona el programa de lavar y observa si funciona el motor hacia los dos lados.
    Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
      Estimado, si el lavarropas comienza a funcionar normalmente y luego comienza a hacerlo en un solo sentido, reemplace el capacitor del motor y controle que ocurre. Saludos
