Solo faltan 55.675 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conexion bomba de agua de lavarropa
Hola, tengo un lavarropa coventry que no desagotaba, lo incline ya que la bomba esta por debajo, saque la misma y la limpie ya que estaba obstruida y al colocarla en su lugar (fijada al chasis y conectada las mangueras) me doy cuenta que no recuerdo la posicion de los cables y al parecer no hay ninguna indicacion en la bomba de positivo y negativo.
PUEDE SER QUE SEA INDISTINTA LA POSICION DE LOS CABLES ?? O ESTA GASTADA LA BOMBA Y NO SE LE VE ??
Gracias de antemano.
Atte
JAVIER
    3 Soluciones propuestas
    si la maquina es de carga frontal , puede poner en cualkier terminal de la bomba , es indistinto
      MUCHAS GRACIAS !!! Armado y funcionando !!!
      Ahora empezare con otro post porque tengo que cambiar el tirador de la puerta y no se como desarmarlo.
      Atte Javier
        nos alegra que hay solucionado su problema , cierre el tema con un solucion , asi le sirba a otra persona con esta misma falla , saludos
