Solo faltan 54.439 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi lavadora llena pero no lava
hola amigos , tengo un problema con mi lavadora easy porque la pongo a funcionar llena la tina, pero al momento de querer arrancar se detiene, los focos parpadean y ya no funciona nada, sino hasta que la desconecto .
    6 Soluciones propuestas
    modelo de la lavadora
      el modelo es DEA9300PB
        bueno mira primero checa el metálico que esta abajo de la polea del motor si no es eso checa si el serenoide funciona se deve de escuchar un clik cuando acaba de llenar y si no se escucha.deve de ser eso checalo salu2
            al momento de arrancar hace un tronido y se apaga dejando los focos del panel parpadeando
              aokey entonces el serenoide si esta funcionando nomas falta chacar el metálico que esta debajo de la polea de el motor chacalo y avisa
