tengo un lavarropas whirpool wao/d 6500 de 1200 revoluciones
el lavarropas wirpool no enciende
8 Soluciones propuestas
Jorge, si el lavarropa enciende la luz piloto y le das comienzo y no pasa nada, como si estuviera muerto, lo mas probable que sea el blocapuesta. saludos
Hola Diego mira no prende ninguna luz y corriente le llega Jorge
Hola Diego mira no prende ninguna luz y corriente le llega Jorge[/quote:e5094da57f]
No recuerdo bien ese modelo, pero igual te recomiendo mirar el blocapuerta y tambien si llega voltaje a la bornera de entrada de corriente. saludos
mira Diego corriente le llega y el blocapuertas anda que otra cosa puedo revidarle saves estava andando bien lo apage y cuando lo puse de nuevo no encendio mas
el blocapuertas es de 3 contactos 3 / 4,5 /6 esos son los numeros que tiene como lo puenteo
Disculpa la demora, lamentablemente no recuerdo como se puentea ese modelo con codigos de numeros, lo que si te puedo decir que te fijes en los numeros de los cables si tambien trae letras como L-N-C. Por ejemplo si tuviera marcado estas letra se puentea la L y la C y el lavarropa te andaria nuevamente si ese es el prolema, ojala te sirva.
Sino tambien podes abrir nuevamente la pregunta en el foro y alguien que conosca bien ese modelo te va a poder ayudar, saludos
Diego el lavarropas esun whilpool awo L1373
Hay alguna manera de probar la plaqueta
