Solo faltan 55.698 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no avanza el programador
Hola amigos, tengo una lavadora CANDY ECLIPSE funciona hasta que la perilla del programador llega al ciclo FLOT y se queda, que podria ser, avanzo manualmente y termina el lavado. si me pueden ayudar. gracias.
    4 Soluciones propuestas
    La tecla Flot significa que es anti arrugas cuando el lava se quede con agua apreta la tecla flot y deberia terminar el programa.Si ya lo probaste así y no anduvo tenes problemas en el taimer(reloj)
      buena la contestacion y te agradesco no tiene tecla FLOT , en el reloj del programador tiene el dibujo y se queda en ese lugar. es mecanico el lavarropa. creo que no tiene taimer.
        Estimado amigo, justamente es normal que se quede en ese modo Flot, es un sistema anti-arrugas que traen los lavarropas antiguos, quedate tranquilo que no esta roto es asi, recomendacion usarlo en el otro programa que no tenga Flot y vas a ver que funciona hasta el final sin problemas, espero te sirva y valora por favor.
          Muchas gracias Alenotec, es como vos desis. en el tercer programa termino bien.
