Lavadora mabe, no lava, solo centrifuga, ya vi algunos comen
Ya vi algunos comentarios de que puede ser el switch que activa el clutch pero está bueno, otros decian que el sensor de carga o velocidad, ya lo busqué y no lo encuentro.
12 Soluciones propuestas
Sauldos el sensor esta en el motor entre la polea con el espa de plastico o aluminio y el motor en si, retira la polea del motor y la vas a ver, suerte
Hola SALVADOR. No todas las lavadoras MABE utilizan sensor de velocidad.
ATTE JL ELIGIO B
el sensor se encuentra pegado en el motor para cambiarlo hay que quitar la polea con una llave alem antes de cambiarlo has una prueba sencilla para saber si este dispositivo te esta fallando desconectalo y ponla a lavar con carga esto es agua y ropa de ser posible si conque tenga agua esta bien si te hace la misma falla no hay de otra cambialo no es caro suerte
Hola, si la maquina usa sensor lo encontras atras de la polea del motor, verifica si llegan un par de alambres atras de esta. te dejo una imagen,. saludos.
Hola, gracias a todos, ya localicé el sensor, si estaba dañado, ya lo cambié, y la lavadora sigue haciendo la misma falla.
Ya verifiqué la continuidad del cable, ya revisé la tarjeta, aparentemente todo está bien pero sigue haciendo exactamente la misma falla.
Gracias de nuevo
Conseguite una manguera para el presostato, cuando des inicio al lavarropas, soplalo a ver q hace si lava o se detiene...obvio tenes q sacar la manguera q esta colocada en el presostato y despues colocar la otra...abrazo
Hola SALVADOR. Revisa si llegan 12 VCD al sensor de velocidad.
Revisa si el imán no ésta sucio o agrietado.
ATTE JL ELIGIO B
Gracias Rey y Eligio, esta tarde checaré lo de la manguera y ya estoy consiguiendo un voltímetro para verificar lo del voltaje.
Gracias
Hola, Eligio, ya chequé el voltaje que llega y si es el adecuado, ya realicé la operación que me dijo Rey de soplar el presostato y la falla persiste.
Cambié el sensor porque si estaba dañado,
Revisé el iman y lo limpie de una vez.
La banda no está floja
Realicé lo de soplar el presostato
Verifiqué el voltaje que llega al sensor
Chequé la tarjeta y todo se ve aparentemente bien.
Estoy desesperado, ya solo me falta ponerme a rezar o prender una veladora.
Ayudenme por favor
Gracias
Hola SALVADOR. Quita el motor y revisa o lleva a revisar.
Revisa los selectores.
Hay que abrirlos para revisar.
ATTE JL ELIGIO B
Pregunta Eligio,
Crees que el motor sea la falla, pero según yo está sellado para abrirlo y checar los selectores
gracias
Hola SALVADOR. Él motor sí ésta sellado. A lo que me refiero es revisar y conectar en forma directa el motor.
Utilizando el capacitor y motor.
Revisar el amperaje y si funciona hacia los dos lados.
Los selectores son los del tablero.
Dónde dice. Programas. Nivel del agua. Temperatura del agua.. Esos son los que vas a revisar.
ATTE JL ELIGIO B
