Solo faltan 55.698 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavarropas Philips awb 604- Timer no avanza-
Hola! Tengo un problema con un lavarropas Philips awb 604. Lo enchufe para revisarlo, cargo agua y corto en el nivel indicado, luego comienza a lavar pero sigue y sigue, y el timer no avanza más. Después de estar seguro de que todas las otras piezas funcionaban bien lleve el programador a reparar. Una vez arreglado, lo conecto otra vez pero el problema sigue. Si alguien me puede ayudar a encontrar el problema estaría muy agradecido. Gracias!
    2 Soluciones propuestas
    Hola SOR. Revisa si llega voltaje al motorcito del programador.
    Es posible que estén barridos los engranes.
    ATTE JL ELIGIO B
      los programadores reparados no son garantia , es una falla del programador , tendra que reemplazarlo
      saludos al colega eleigio
