Exceso espuma. Creo no gira tambor en lavado-Drean Gold 156
Buenas tardes, Tengo lavarropas Drean Gold 156 - Me esta haciendo renegar porque rebalsa...Ya el técnico que lo vio me hizo reemplazar el jabon en polvo por jabon liquido. Me dio instrucciones de no utilizar la medida del fabricante ya que dijo que los jabones son muy concentrados. Asi que utilizo solo 1/3 del jabon liquido indicado por el fabricante.
Luego asi mismo. dependiendo del elemento que pongo a lavar...patalea en el ce ntrifugado y empieza a tirar agua y espuma por la tapa y por la parte inferior.(quedando atrapada en el plástico de abajo
Ahora mismo está lavando pero el tambor daría la impresión que no gira y cuando termina el ciclo ...enjuaga y todo , lo abro..y voilá...!!! sigue teniendo espuma....
    3 Soluciones propuestas
    Estimado, para ir descartando posibles fallas, quite la tapa lateral y controle si esta girando el motor o no. Saludos
      Hola aparte de lo sugerido por el gran MAESTRO luis38 (saludos) controle que la bomba de desagote funcione y que las mangueras que llegan a ella esten libre de obstrucciones. Saludos
        saludos luis38,saludos juan guillermo
        saludos gramaglia,haga una prueba para probar presostato y ver los niveles de agua en los cuales corta
        _ ponga a trabajar su lavadora,pero no coloque jabon o ropa,,,vea si tira agua asi,vea que nivel de agua tiene y si tira agua al trabajar
        _ haga pruebas para ver si corta la entrada de agua en nivel bajo medio y alto
        comente resultados,ya que podria estar fallando la electrovalvula y delando pasar agua o que tenga agua la manguera transparente que va a presostato y por eso manda falsa indicacion de nivel de agua
        _ en diferentes negocios venden jabon liquido o en polvo con baja espuma,
        que en ocasiones no basta con utilizar poco jabon ya el jabon hace mucha espuma como caracteristica de la marca
