Solo faltan 51.838 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora gira para un solo lado
hola he cambiado la maquina de un lg 9 kg. carga superior. y ahora me gira para un solo lado con lo que enrreda la ropa. si me pueden ayudar en lo que puede ser el problema. gracias
    3 Soluciones propuestas
    estimado, cámbiele el capacitor,cualquier cosa comente. saludos
      Buenos días GABRIEL702013.
      Lo primero que deberías hacer es retirar la tapa posterior de la lavadora.
      Luego retirar la corea entre ambas poleas, para dejar el motor principal totalmente libre.
      Programa la etapa del lavado en un tiempo de unos 6 min máximo con bajo nivel de agua solamente.
      Una vez que presiones el botón de inicio, observa si la polea del motor principal logra girar en ambos sentidos de manera alternada. o si solo lo hace en un sentido como has comentado cuando la lavadora ha estado trabajando.
      Si la polea del motor principal gira con rapidez en ambos sentidos, el problema se localiza a nivel de la caja de transmisión.
      Si la polea gira en un solo sentido, habría que ver el modelo de la lavadora a fin de verificar si lleva sensor de Efecto Hall a nivel del motor principal, o si a nivel de la tarjeta de programación se dañó un triac para el giro que no hace.
      Lo otro sería observar si el capacitor está en buenas condiciones o está desmejorado, que implique su reemplazo por otro de mismo valor.
      Lleva acbo las pruebas y comenta los resultados encontrados. Gracias y Saludos.
        gracias voy hacer esas pruebas y les cuento.
